spxml lukeminen
KMM
Organisaatio: Nurmijärven mitt.tmsto
Nimi: Kai Matula
spxml lukeminen
Viesti Kirjoittaja KMM » 11 Syys 2019, 08:50
Onnistuuko luku ,xml ei ainakaan avaa .Ei saanut liitettyä tiedostoa, kuvakaappaus notepad avulla.
Liitteet
Re: spxml lukeminen
Viesti Kirjoittaja mikko » 11 Syys 2019, 10:18
Tuota ei suoraan lueta, mutta pienellä tekstiformaatin virittelyllä onnistuu. Tekstiformaattihan lukee vakiomuotoisia blokkeja ja ymmärtää myös rivinvaihtoja.
Tiedostosta pitää ensin poistaa editorilla kaksi ensimmäistä riviä, jolloin jäljelle jää vakiomuotoisia tietueita. Sitten määritellään tekstiformaatti seuraavasti:
$0|$0>$T4<$0|$0>$T1<$0|$0>X<$0|$0>Y<$0|$0>$T5<$0|$0
Eli pystyviivat ovat rivinvaihtoja ja nollaominaisuuteen $0 luetaan ohitettavat xml-tagit. PTUNNUS luetaan kenttään T4, TUTKIMUSTAPA kenttään T1 ja Handle kenttään T5.
Koska merkkejä < ja > ei nomaalisti hyväksytä tekstiformaatin erotinmerkeiksi, pitää lisäksi laittaa muuntimen Separators-erikoisasetukseen seuraavaa:
Eli tuossa on neljä erotinmerkkiä: pienempi kuin, suurempi kuin, välilyönti ja pystyviiva.
Tein itselleni testitiedoston tuon kuvakaappauksen perusteella ja se ainakin toimii. Jos luku ei onnistu, niin lähetä alkuperäinen tiedosto minulle tutkittavaksi.
KMM
Nimi: Kai Matula
Re: spxml lukeminen
Viesti Kirjoittaja KMM » 11 Syys 2019, 14:04
Joo ,lähti toimii .Kaksi rivii alusta pois + tarkistus ettei jää "tyhjää" alkuun.
.Koko tiedoston lopusta myös ylimääräiset kököt pois ---tulee muuten nollanaateilla ylim. sälää.
kiitos
t kai
