Pohjavesiputkien piirto
Kairaukset, työkalut ja muut erikoisemmat toiminnot
PekkaO
Organisaatio: Mitta Oy
Viesti Kirjoittaja PekkaO » 25 Heinä 2019, 13:09
Moro,
kun 3d tekee pohjavesiputkesta diagrammin niin jostain syystä se ei osaa tulkita siiviläputken osuutta oikein? Siiviläosuus kyllä näkyy diagrammissa mutta putken kokonaispituus ei täsmää. Valittuna on mittakaava 1:100 mutta kun sen tulostaa vaikka suoraan tulostimelle pituus ei täsmää vaan putken pituus alkaa siivilän yläpäästä. Esimerkki putken pituus pitäisi olla 17,5m mutta kun tulostaa sen mitta on 19,5m eli juuri siiviläosuuden verran liikaa. Jos mahdollista myös putkidiagrammiin olisi hyvä saada jonkinlainen korkeusasteikko taustalle kuten vaikka ihan kairausdiagrammeissakin. Tuo pv-tekla ( Pv1.txt, tek päätteistä ei saanut liitettyä tähän? ) on uudempi 2.3 formaatti mutta sama tilanne myös vanhemman kanssa.
Liitteet
Pv1.txt
(330 Tavua) Tiedosto ladattu 1655 kertaa
3d pvp.pdf
(16.6 KiB) Tiedosto ladattu 1834 kertaa
Pv1_Pv1_VP.pdf
(11.41 KiB) Tiedosto ladattu 1940 kertaa
Re: Pohjavesiputkien piirto
Viesti Kirjoittaja mikko » 25 Heinä 2019, 16:47
Joo, tosiaan näyttää piirtävän sen siivilän putken alapäästä alaspäin. Pitääpä sinne vaihtaa etumerkki. Tulee kuntoon seuraavassa versiossa.
Asteikko puuttuu, kun virallisissa esimerkkikuvissa ei sitä ole ollut, mutta olisi kyllä hyödyllinen. Harkitaan.
Foorumin asetuksissa on lista sallituista liitetiedostopäätteistä ja tuo .tek näyttää sieltä puuttuvan. Ehkäpä rajoituksen voisi ottaa kokonaan pois päältä.
