PDFCreator
Kairaukset, työkalut ja muut erikoisemmat toiminnot
PDFCreator
Viesti Kirjoittaja mikko » 13 Maalis 2009, 11:02
Päivitin PDFCreatorin tuoreimpaan versioon 0.9.7 ja samalla päivitin nämä ohjeet, jotka jo aikoinaan käyttäjäpäivillä esiteltiin.
PDFCreator on ilmainen printteriajuri PDF-tiedostojen tuottamiseen mistä tahansa ohjelmasta, joka vain osaa tulostaa. Adobelta ja muutamalta muulta löytyy kaupallisia versioita aiheesta, mutta ainakin Adoben systeemi on omasta mielestäni turhan raskas.
Paketin voi ladata täältä: http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
Asennus näyttää vaativan ensin vanhan version poiston. Poistin myös kaikki asetukset ja boottasin systeemin eli ohjeet pätevät myös
ensiasennukseen. Alustanahan on vanha kunnon englanninkielinen XP SP3. Oletettavasti suurin osa ohjeista pätee suoraan myös Vistaan. Asennus käynnistyy ajamalla PDFCreator-0_9_7_setup.exe ja homma etenee normaalisti Next-nappulaa painellen. Itse asensin enimmäkseen oletuksilla, mutta jätin selainlaajennnuksen ja työpöytäikonin asentamatta.
Asennuksen jälkeen pikainen tulostustesti (vanha tuttu test.xyz 1:2000 mittakaavalla A4 paperille 3d.tit otsikkotiedoston kanssa) oletusasetuksilla tuotti kohtuullisen järkevän tuloksen test.xyz.pdf My Documents -hakemistoon. Oletuspaperikoko oli kuitenkin asennuksen jälkeen oletuksena Letter. Sen vaihtaminen täällä päin yleisempään A4-kokoon tapahtuu seuraavasti:
  • Avaa Control Panel/Printers and Faxes ja PDFCreator/Properties hiiren toisella nappulalla.
  • Ensin Advanced-sivu ja Printing Defaults -nappula, sieltä Advanced-nappula ja valitse Paper Size-listasta A4.
  • Kuittaa OK:lla takaisin kaikista dialogeista.
Muiden kuin oletusprintterin paperikoko ei välity suoraan 3D-Winiin, vaan tämä täytyy käydä tarkistamassa tulostinasetuksista.
PDFCreatorin asetukset löytyvät valikon kohdasta Printer/Options. Muutamia sana tärkeimmistä asetuksista:
Program/Document Properties 2:
  • Use fixed paper size -asetusta ei pidä käyttää, kun se ei näy oikeana paperikokona Windowsille. Kannattaa vain valita 3D-Winin ja printteriajurin asetuksista paperikoko ja antaa sen tehdä vastaavan kokoinen PDF.
Program/Save:
  • Oletus Filename <Title> käyttää ohjelman tarjoamaan otsikkoa PDF-tiedoston nimenä. 3D-Win ilmoittaa tulostaessaan otsikoksi elementtilistan aktiivisen tiedoston nimen päätteineen (esimerkiksi test.xyz -> test.xyz.pdf).
  • Filename substitution asetuksilla voi poistaa sieltä välistä 3D-Winin päätteen (esimerkiksi .xyz tai .po1, villit merkit .mm* tai .mm? eivät näytä toimivan). Päätteen lisääminen tapahtuu kirjoittamalla pääte (esim. .xyz) vasemmanpuoleisen kenttään ja painamalla Add.
Program/Autosave:
  • Sarjatulostuksessa tämä kannattaa laittaa päälle.
  • Kohtaan Filename voi oletus <DateTime>-arvon tilalle vaihtaa arvon <Title> kuten normaalissa tulostuksessa. Tämä toimii, koska 3D-Win lisää itse tulosteen otsikkoon lisämääreen (poikkaritulostuksessa paaluluku, kairapistetulostuksessa pisteen numero, jne.), joka erottelee syntyvät tiedostot (esim. test_20.po1.pdf, test_40.po1.pdf, jne.)
  • Tuloshakemisto voidaan myös vaihtaa täältä.
Formats/PDF:
  • Täällä voi asettaa resoluution, pakkaustavan yms.
  • Oletusarvot toimii yleensä hyvin vektoritiedostoille. Jos aikoo tulostaa rasterikuvia, niin voi joutua säätämään Compression-sivun asetuksia tiedostokoko/kuvanlaatu-suhteen optimoimiseksi.
Syntyneet PDF:t ovat tulostuksen jälkeen mittatarkkoja. Tulostettaessa niitä edelleen paperille on kuitenkin tarkistettava ao. printterin asetukset (yleensä skaalaus 1:1, Fit to Paper, tms.), niin ettei se muuta mittakaavaa tulostettaessa.
PDFCreator
Viesti Kirjoittaja mikko » 13 Maalis 2009, 11:12
Oletuksena PDFCreator tulostaa kunkin sivun omaan tiedostoonsa. Joskus ne on kuitenkin järkevämpää yhdistää yhteen monisivuiseen PDF-tiedostoon. Seuraavassa kaksi perustapausta.
Yksittäisten sivujen tulostaminen yhteen tiedostoon:
  • Autosave pois päältä PDFCreatorin asetuksista.
  • Tulosta ensimmäinen sivu PDFCreatoriin ja paina Wait-Collect, Print Monitor jää odottamaan lisää sivuja.
  • Seuraavat tulostetut sivut ilmestyvät suoraan Print Monitorin listaan.
  • Valitse lopuksi kaikki rivit Print Monitorin listasta ja yhdistä valitut valikon kohdalla Document/Combine.
  • Ota pois keskeytys Printer/Printer Stop jolloin yhdistetty dokumentti tulostuu normaalisti.
Sarjatulostus yhteen tiedostoon:
  • Avaa sarjatulostus ja tulosta haluttu väli PDFCreatoriin.
  • Kun PDFCreator tulee kysymään ensimmäistä talletettavaa tiedostoa, paina Wait-Collect.
  • Print Monitor aukeaa ja pienen odottelun jälkeen sinne ilmestyvät loputkin tulosteet.
  • Kun kaikki tulostettavat kuvat ovat ilmestyneet listaan, ne voidaan yhdistää ja tulostaa kuten edellä.
PDFCreator 1.20
Viesti Kirjoittaja mikko » 26 Tammi 2011, 18:19
Päivitin PDFCreatorin pitkästä aikaa. Uusin versio näytti olevan 1.20 ja tällä kertaa alustana oli 64-bittinen Windows 7. Asennus osaa nykyään itse poistaa vanhan version ja uusi asentuu ongelmitta. Asennuksen kuudennella sivulla se ehdottaa muutamaa selainlaajennusta. Molemmat rastit kannattaa ottaa pois päältä, kun noista laajennuksista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Muuten oletusasetukset olivat ihan OK.
Pikaisen testauksen jälkeen kaikki tuntui toimivan kuten ennenkin eli tässä ketjussa aikaisemmin mainitut ohjeet pätevät edelleen. Valitettavasti SVG-formaattiin kirjoitus ei vieläkään oikein tunnu toimivan. Kaatui kun yritin. PDF sen sijaan toimii yhtä hyvin kuin ennenkin.
Vesku
Organisaatio: VP-Mittaus Oy
Nimi: Vesa Jokinen
Re: PDFCreator + PDFSAM
Viesti Kirjoittaja Vesku » 23 Helmi 2011, 21:29
Pdfsam on ohjelma jolla voidaan liittää monta pdf-tiedostoa yhdeksi pdf-tiedostoksi. Kätevä tapa yhdistää työn erilliset pdf-tiedostot yhdeksi asiakkaalle lähteväksi tiedostoksi, jossa on kartat, poikkarit jne. kaikki samassa. Myös erikokoiset sivut kelpaavat ja säilyttävät kokonsa. Ainakaan kopiolaitoksella ei ole ollut vaikeuksia niiden tulostamisessa.
Ohessa linkki.
http://www.pdfsam.org/
PDF-sarjatulostus
Viesti Kirjoittaja markku » 25 Touko 2016, 16:03
Olisin kysynyt vinkkejä poikkileikkaustarkkeiden sarjatulostukseen.
Nyt kun tulostan sarjatulostuksena, ohjelma luo jokaisesta poikkarista oman tiedoston. Onko mahdollista, että tulisi yksi tiedosto, jota voisi Adobe Readerilla hiiren rullalla vaihdella paaluvälejä?
Tämä on nykyisin entistä helpompaa. Käytän esimerkissä PdfCreator-ohjelmaa.
Valitse poikkileikkausikkunassa sarjatulostus, anna paaluväli ja valitse Tulostin-täppä:
Etene normaalisti kunnes näet alla olevan dialogin:
Valitse Manage ja tästä Merge All (=liitä kaikki) ja lopuksi Continue.
Jostain syystä leikkausten järjestys on muuttunut (ainakin omalla koneellani). Siirrä nuolilla sivut oikeaan järjestykseen.
VPKO
Organisaatio: Mitta Oy
Nimi: Pekka Korhonen
Re: PDFCreator
Viesti Kirjoittaja VPKO » 05 Loka 2016, 14:11
Terve!
Näyttää pikkasen muuttuneen tuo pdf-kuvien yhdistäminen pdfcreatorilla, tässäpä version 2.2 tallennuksesta ruutukaappaus, johon on suoraan tullut tuo yhdistä nappi jolla voi kaikki tiedostot tulostaa yhteen pdf-tiedostoon, toimii muuten samalla tavalla kuin Markun ohje.
Re: PDFCreator
Viesti Kirjoittaja mikko » 25 Huhti 2018, 14:19
Päivitetty ohje löytyy nyt wikistä: http://www.3d-system.net/wiki/index.php ... pdfcreator
Keskustelu ja kysymykset jatkuvat edelleen tässä viestiketjussa.
