Kolmioverkko feet yksikössä
Maastomalli, massalaskenta ja tiegeometria
Ollie
Viesti Kirjoittaja Ollie » 26 Marras 2019, 14:31
Avatessani 3d-winillä kirjoitettua kolmioverkkoa AutoCad tulkitsee sen olevan jalkoina eikä metrisenä tai millisenä. Jos kopioin sen toiseen kuvaan alkuperäiseen koordinaatistoon se tulee hivenen väärään kohtaan ja myös vääränkokoisena. En tiedä onko tämä ongelma 3d winin vai autocadin kohdalla.
Pystyykö 3d winissä määrittelemään tämän metri yksikön, jotta autocad osaisi avata sen oikeassa muodossa?
Re: Kolmioverkko feet yksikössä
Viesti Kirjoittaja markku » 26 Marras 2019, 15:54
Onko sulla aito Autocad vai joku muu ohjelma ?
3D-Win kirjoittaa dwg-tiedostoon aina "Meters". Emme välitä vaikka aineisto olisi milleinä. Sama lukiessa: emme muuta koordinaatteja vaikka dwg:ssä luki "Millimeters". Yritimme tätä joskus, mutta se ei ollut luotettavaa tietoa. Aineisto saattoi olla milleinä, vaikka toisin väitti.
Autocadissä on UNITS-komento, jossa määritetään joku "Insertion scale". Tarkista, mitä sulla on siellä.
Ehkä joku Autocadiä taitava käyttäjä osaa vastata tähän paremmin...
Ollie
Viesti Kirjoittaja Ollie » 26 Helmi 2020, 09:55
Ompas aikaa vierähtänyt, mut ongelma on taas käsillä.
Minulla on käytössä alkuperäinen Civil 3d.
Näyttäisi ongelma ilmaantuvan 3d-winin kirjoutuksessa. Eli alkuperäinen kartoitus aineisto on dwg muodossa ja yksikko metrisenä, kun kolmioin se ja tallennan kolmioverkon. Sen jälkeen cad tunnistaa sen aina feet yksiköksi, vaikka mittakaava on oikea.
Yritin muuttaa tiedoston yksiköttömäksi ja kopioida, mut turhaan ei näyttänyt auttavan.
Tämän takia sitä ei voi suoraan kopioida toiseen metriseen kuvaa, kun se sijoittaa sen eri skaalauksessa ja hivenen väärää paikkaan.
Tämän voisi kiertää tuomalla kuva xrefinä, jolloin kuva tulee oikeaan kokoon ja sijaintiin, mutta cad ei mahdollista tuomaan dxf exrefinä.
Nyt dxf kolmioverkon tulee avata cadissä ja tallentaan dwg muodossa, jolloin sen voin tuoda xrefinä ja bindata/insertoida kuvaan oikeaan kokoon ja sijaintiin. Siis aikamoisen jumpankautta sen saa onnistumaan.
Liitteet
kopiotu kolmioverkko.png (365.75 KiB) Katsottu 83241 kertaa
Viesti Kirjoittaja markku » 26 Helmi 2020, 12:32
Kirjoitamme dwg-tiedoston yksiköksi joko meters tai millimeters. Jos muuntimen XYZ-kohdan kertoimena on 1000, tulee kertoimeksi millimeters, muuten meters. Feet-yksikköä meiltä ei lähde. En tunne cad:iä tarpeeksi, jotta tietäisin miten se käyttäytyy.
Katso myös tämä vastaus:
viewtopic.php?f=15&t=472
Käytät ilmeisesti ikivanhaa dxf-muunninta, joka ei kirjoita mitään yksiköitä dxf-tiedostoon. Tuo vanha dxf-muunnin tullaan poistamaan emmekä tee siihen enää muutoksia. Käytä sen sijaan uutta Dxf2-muunninta. Se kirjoittaa yksikön kuten edellä kerroin. Kun uudella Dxf2 tai Dwg2 -muuntimella laittaa Muut-kohdan asetuksissa versioksi ACAD14, se kirjoittaa lähes samanlaisen tiedoston kuin vanha Dxf-muunnin-
Kun luin vanhalla versiolla tehdyn dxf-mallin Autocad LT:hen, se näytti yksiköksi "unitless". Löytyyköhän sun Civil3D:stä joku oletusasetus, joka tulkkaa sen feet-yksiköksi.
Ollie
Viesti Kirjoittaja Ollie » 26 Helmi 2020, 12:39
Kolmioverkkoa kirjoittaessa dxf modeliin ei valittavissa ole muita kuin dxf. Valikosta puuttuu dxf2 formaattimuunin.
Pitää yrittää tutkailla noita cad asetuksia. Käytän kuitenkin cadistä metric versiota.
Liitteet
Viesti Kirjoittaja markku » 26 Helmi 2020, 13:21
6.5.3-versiossa ei ollut vielä Dxf2-muunninta, mutta teknisesti sama on Dwg2.
Sun pitää lisätä uusi muunnin Lisää-painikkeella:
  • Funktiona Dwg2.
  • Tiedostopääte voisi olla *.mm.dxf. Loppuliite dxf määrää, että kirjoitetaan dxf-tiedosto eikä dwg.
  • Nimeksi joku kuvaava (esim. Dxf2 Malli).
Ollie
Viesti Kirjoittaja Ollie » 26 Helmi 2020, 13:39
Nyt toimii. Kiitoksia.
