Kaivoviite
Kaivoviite
Moi,
Koetin saada toimimaan tuota kaivoviite toimintaa, mut osoittautuin hankalaksi.
Löysin ohjeet 6.5 versioon, mut toiminto on muuttunut 6.4 versiosta selvästi, ettei sen kans tullut mitään. Olisiko tuota vanhempaa ohjetta olemassa jossain?
- mikko
- Ylläpitäjä
- Organisaatio: 3D-system
- Nimi: Mikko Syrjä
Re: Kaivoviite
Ei nyt tähän hätään löydy keneltäkään paikalla olevalta. Yritetään muistella hieman.
Jos aineistossa on mitattuja kaivoja ja putkia, ensin pitää painaa Tulkitse-painiketta. Se tekee kaivolle viitteiden tarvitsemat ominaisuudet. Erikoisasetuksissa annetaan tulkittavien kaivojen koodit (CodeList) ja maksimi etäisyys putkille (MaxDist).
Kun ominaisuudet on tehty, viitteet luodaan painikkeella Suorita. Viivan koodi -asetus määrää viitteiden koodin. Pisteen esityksen Muut-painikkeen takaa löytyy kohta Kaivoviite, johon pitää antaa sama koodi. Viitteiden pitäisi tulla näkyviin, kun Päällä-rasti laitetaan päälle.
Jos ei selviä, niin laita postia (mikko@3d-system.fi). Mulla on tuossa vieressä vanha versio 6.4, jolla voin testailla.
Re: Kaivoviite
Huomenta! En tiedä auttaisiko tämä asiaan, mutta hakusanalla kaivoviite löytyy forumista Jarmon 11.11.2016 tekemä ohje, jossa on olemassa vanhemman version testiaineisto ja kuvaus kuinka toimintoa tulisi käyttää. Tuo ohje löytyy osoitteesta viewtopic.php?f=18&t=258&p=677&hilit=kaivoviite#p677
Re: Kaivoviite
Sain kaivoviitteet toimimaan, mutta tekstit tulevat hervottoman isoina suhteessa muuhun kuvan viivojen kokoon nähden.
Saisiko niitä lyhennettyä/pienennettyä jollakin lailla?
Piirtoalaa pienentämällä saa nämä näkyvii pienemmällä, mutta viivoista tulee suhteellisen pitkiä. Tämä ilmeisesti johtuu että koodissa on teksti (putkiverkko-3 tai joku muu teksti).
Voiko noita tekstejä muokata esim. Kaivot14 (putkiverkko-3) -> Kaivot14? Tiedän kyllä tavan lisätä kaikkiin kerralla, mut poisto ei ole tullut eteen.
Mun aineistossa on myös kaivonpohja (jopa ulko- ja sisäpohja) ja näistä pistestä tulee viite nuolet suuntiin joita ei ole olemassa.
Niillä ei ole mitään erillistä koodia, ne on pistetietoja joilla on korot ja sijainti sama kuin kaivon kannella.
Miten nämä saisi poistettua?
Tämä ratkes tiedostonkorjaustoiminnolla. Poistamalla tuplapisteet ja korkeuseroksi riittävän pieni, ettei kaivon kansipiste poistu.
Re: Kaivoviite
Terve! Tuo pitkö vihreä teksti taitaa tulla sulla pistenumerosta, ainakin siitä poimii sen uudemmissa versioissa. Jos poimit ne kaivot ryhmään joilla on tuommoinen pitkä pistenumero, niin editoi pisteryhmällä voidaan poistaa lopusta merkkejä haluttu määrä tuolla allaolevan kuvan määrityksella, se numero määrittää sen paljonko merkkejä poistetaan. Vasemmassa kuvassa on kaivoviite tehtynä pitkillä pistenumeroilla ja oikeassa samasta aineistosta tehdyt kaivoviitteet, niistä on poistettu 15-merkkiä lopusta. Toivottavasti tästä neuvosta on sinulle apua!
- Liitteet
- kaivoviite1.jpg (109.42 KiB) Katsottu 233263 kertaa
Re: Kaivoviite
Kiitos, tuo §15 koodi on erittäin käyttökelpoinen tieto.
Onko kaivokortti toiminto käytössä 6.4. versiossa?
En ainakaan saa tietoja näkyviin kaivokorttipohjaan.
Re: Kaivoviite
http://www.3d-system.net/wiki/index.php ... kaivoviite
Tuolta löytyvä ohjeen mukana on zip, josta löytyy malli tiedostot.
Olen koettanut saada toimimaan tuota Livi_kaivot.exc:tä, mut en onnistu siinä. Onko tuo toiminto toiminnassa vain 6.5. versiosta alkaen?
Olen koettanut saada myös kaivokorttia toimimaan, mut en saa mitään siihen näkyviin, vaikka viiteviita toimii ja pisteillä on jos jonniin moista korkoa, halkasiaa, materiaalia, yms tietoa.
Pitääkö kaivon kansi olla valittuna, vai painaa jotain nappia, että tiedot välittyvät kaivokorttiin?
Re: Kaivoviite
Sekä exc-tiedosto että kaivokortti tulivat vasta 6.5-versioon.
Kaivoviite-toiminto on ollut jo pitkään mukana, mutta sitäkin parannettiin versioon 6.5. Asetukset ryhmiteltiin uudelleen ja tärkeimmät asetukset siirrettiin erikoisasetuksista toiminnon dialogiin.
Re: Kaivoviite
Mites tuota exc tiedostoo voisi muokata, että voisi käyttää esim. Infra_Rakentajakoodausta?
9 0 4222056 JV1520 6762911.342 25467922.900 105.003
Eli tuossahan on kaivon koko, materiaali, ritiläkansi.
Esimerkki aineistossa kaikki kaivot muuttuvat 400 koodille, kun tarvitsis saada pysymään jvk, svk ja svtk kaivot omina sympooleina.
Re: Kaivoviite
Millä perusteella tulevat ja lähtevät putket määritellään kaivokorttiin?
Alla olevassa kuvassa viivat on oikein päin, kaatosuunnat myös sekä korot. Siitä huolimatta kaivokorttiin tulee väärä lähtö. Ei alimmalla korolla oleva, joka pitäis olla tai vaihtoehtoisesti viivojen viettosuunnat tai piirtosuunnat. Jos kaivon virheellisesti tehty lähtevässä olla tietysti korko ylempänä kuin tulossa.
Ilmeisesti se ei ole pistenumeron eikä viivanumeron mukaan.
- Liitteet
- Clipboard01.png (88.43 KiB) Katsottu 231821 kertaa
